2.0 FSI - błędy do rozszyfrowania dla znawców tematu
  • madej.pawel.1
    • 7
    Biszczu, moja ślubna jeździ pandą 1,1 już cztery lata. jest bardzo zadowolona (zrobiła już całe 28 tys.km :szeroki_usmiech )
    2 tygodnie temu robiłem przegląd - auto w stanie idealnym - zwłaszcza zawieszenie, choć moja małżonka nie omija dziur, tylko "patrzy na drogę".
    Jedyne co diagnosta znalazł, to ruda zaczęła chrupać tłumik.
    Ja ze swej strony do miasta dla kobiety - polecam.
  • sadzik
    • 377
    Cześć...dziwne zachowanie auta zaobserwowałem...coś w rodzaju chwilowych spadków mocy, a przy zmianie biegów samoistne przegazówki ... może coś ze skanu wyłapiecie i doradzicie...
    Monday,20,May,2013,21:27:05:10074
    VIN: TMBKD21Z*********
    Mileage: 166540km-103483mi Repair Order:
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 55 56 62 69 72
    76 77
    VIN: TMBKD21Z********* Mileage: 166540km/103483miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010 - tutaj tkwi zapewne problem :szeroki_usmiech
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: Not registered 0001 - uruchomiłem ostatnio OPS i zmieniłem sterownik PDC, trzeba jeszcze "wyregulować"
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 - moim zdaniem manetka od komputera, ale może fachowcy doradzą czy trzeba wymienić czy wystarczy wyczyścić styki
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 - chyba też po zmianie PDC
    22-AWD -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 - odłączony mam czujnik alarmu chwilowo bo wariował
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 1010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    69-Trailer -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: Cannot be reached 1100
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No SW: 06F 906 056 AK HW: Hardware No
    Component: MED9.5.10 G00 7151
    Revision: 00000000 Serial number: SKZ7Z0E3235813
    Coding: 0000172
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 72EFDEFB118B
    Part No: 06F 907 807 B
    Component: NOX 0509090052 001 0409
    06F907807B NOX 0509090052 001 0409
    3 Faults Found:
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    18972 - Low Pressure Fuel Sensor (G410): Implausible Signal
    P2540 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    17443 - Sensor for NOx (G295): Signal Implausible
    P1035 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-A.lbl
    Part No SW: 1K0 907 379 R HW: 1K0 907 379 R
    Component: ESP 4MOTION MK60 0102
    Revision: 00T12001
    Coding: 0004738
    VCID: 418D413764AD
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
    Part No: 1Z0 820 047 D
    Component: Climatic PQ35 010 0301
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 346318E32B1F
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C8 937 049 R HW: 3C8 937 049 R
    Component: Bordnetz-SG H53 3101
    Revision: 00H53000 Serial number: 00000009362941
    Coding: F18E0F111027120047110D646400646464197F073200000C00 0000000000
    Shop #: WSC 05124 123 12345
    VCID: 408B44336FA7
    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A
    Component: Wischer SK351 012 0401
    Coding: 00065525
    Shop #: WSC 05124
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T
    Component: RegenLichtSens 011 1110
    Coding: 00471077
    Shop #: WSC 05124
    5 Faults Found:
    01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 50
    Mileage: 164646 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.75 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    02395 - Parking Light Right Front (M3)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 50
    Mileage: 164646 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.65 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 50
    Mileage: 164646 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.65 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 50
    Mileage: 164646 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.65 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 16
    Reset counter: 79
    Mileage: 160104 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.40 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
    Part No SW: 1Z0 919 475 A HW: 1Z0 919 475 A
    Component: PARKHILFE 8K H06 0004
    Revision: -------- Serial number: 66530835104440
    Coding: 000004
    Shop #: WSC 35110 377 09999
    VCID: 3F8947CF1259
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 N HW: 1K0 909 605 N
    Component: Q2 AIRBAG VW8 015 2100
    Revision: 03015000 Serial number: 0038ED0MSCM-
    Coding: 0020786
    VCID: 37792FEF3A69
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
    Component: J0527 034 0070
    Coding: 0002042
    VCID: 77F9EFEF7AE9
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 007 0050
    1 Fault Found:
    00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
    014 - Defective - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1Z0 920 841 B
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 0918
    Coding: 0007101
    Shop #: WSC 00011 888 96745
    VCID: 356525E72065
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H07 0111
    Revision: H07 01 Serial number: 200809F2002417
    Coding: E9837F4E000602002302
    Shop #: WSC 73115 666 44779
    VCID: 69DDB9973C5D
    3 Faults Found:
    01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 17
    Mileage: 164865 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:28
    01304 - Radio
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 50
    Mileage: 164646 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 17:35:38
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 168
    Mileage: 164865 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:58
    Address 22: AWD Labels: 1K0-907-554.lbl
    Part No: 1K0 907 554 B
    Component: HALDEX 4Motion 0107
    Coding: 0000001
    VCID: 2C530083F32F
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
    Component: IMMO VD1 0918
    Shop #: WSC 20770 456 11512
    VCID: 356525E72065
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
    Part No: 1T0 959 701 B
    Component: Tuer-SG 024 2345
    Coding: 0000244
    VCID: 366722EB3D63
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
    Part No: 1K1 909 144 J
    Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
    VCID: 326F1EFBD10B
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.lbl
    Part No: 1K0 959 433 AK
    Component: KSG 0401
    Coding: 18D002007F2D8505484FC61004CC
    VCID: 79FDE9D74CFD
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Component: NGS No Answer
    Component: IRUE No Answer
    2 Faults Found:
    01135 - Interior Monitoring Sensors
    00323 - Vehicle Inclination Sensor (G384)
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
    Part No: 1T0 959 702 B
    Coding: 0000244
    VCID: 37792FEF3A69
    Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
    Part No: 1T0 907 357
    Component: Dynamische LWR 0003
    Coding: 0000008
    VCID: F4E358E3EB9F
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 3T0 035 156 B HW: 3T0 035 156 B
    Component: BOLERO 008 0053
    Revision: 0A001001 Serial number: SKZ1Z3I9880364
    Coding: 000004000004
    Shop #: WSC 33361 790 00999
    VCID: 2D550D87C835
    3 Faults Found:
    00856 - Radio Antenna
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 145
    Reset counter: 43
    Mileage: 157728 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 18:57:46
    00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 191
    Reset counter: 50
    Mileage: 158099 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 16:39:36
    007 - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100111
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 10
    Mileage: 164646 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 17:59:24
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
    Part No: 1K0 959 703 E
    Component: Tuer-SG 021 2435
    Coding: 0000144
    VCID: 326F1EFBD10B
    Address 69: Trailer Labels: 8P0-907-383.lbl
    Part No SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
    Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 00084 048 15860
    VCID: F6E762EBFDE3
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
    Part No: 1K0 959 704 E
    Coding: 0000144
    VCID: 33611BFF2E11
    Address 76: Park Assist
    Cannot be reached
    Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
    Part No SW: 5P0 862 335 A HW: 5P0 862 335 A
    Component: FSE_2P5x H18 0050
    Revision: 00000001 Serial number: 00000000312148
    Coding: 0000422
    VCID: 316D11F7D40D
    End ---------------------------------------------------------------------
    pomocy :szeroki_usmiech
    jest:
    Seat Alhambra Style Advanced 4Drive 2.0TDI CR '15
    były:
    OII 2.0FSI BLX Adventure 4x4 '05
    Astra F 1.6 C16NZ błękitna strzała
    • piotrek_gdy
      • 7723
      sadzik, po skasowaniu te błędy wracają?
      • sadzik
        • 377
        błąd
        Coding: 0000172
        VCID: 72EFDEFB118B
        3 Faults Found:
        został skasowany i nie pojawił się...
        po ponownym skanowaniu jest:
        Coding: 0000172
        VCID: 72EFDEFB118B
        Readiness: 1110 0101
        ale jak tydzień temu na spocie było skanowanie to były tylko 2 błędy a nie 3:
        Coding: 0000172
        VCID: 72EFDEFB118B
        2 Faults Found:
        tylko wtedy nie zostały skasowane...
        czyli coś się dzieje
        jutro i w czwartek trochę mam km do zrobienia i będą okazje do przegonienia auta...
        zobaczymy co i jak...
        jest:
        były:
        • piotrek_gdy
          • 7723
          sadzik, wszystkie błędy są typu- niezrozumiały sygnał i do tego są okresowe
          czy może masz problemy z akku?instalacją elektryczną?
          • sadzik
            • 377
            aku raczej odpada...bo ma jakieś 1,5 roku
            chyba, że gdzieś styki w kostkach do przeczyszczenia...
            jest:
            były:
            • piotrek_gdy
              • 7723
              sadzik, może korozja złacza T10(pod podstawą akku na lewej podłużnicy) ???
              tam jest masa do silnika
